Разные компоненты
Дополнительные пользовательские компоненты
Banner
HeaderSwitch
Переключатель поддерживает свойство checkable.
Пример
HeaderSwitch {
    leftLabel: i18n("left")  # accent is checked false
    rightLabel: i18n("right")  # accent is checked true
    checked: false
Avatar
Аватар — округлённое изображение с фоном. Может содержать как изображение, так и текст. В состоянии по умолчанию имеет картинку-заглушку. Имеет пресеты размеров аватара.
var source # ресурс иконки, поддерживает QImage (полезно при передачи из модели)
string text # текст, если установлен и текст и иконка, то отображается иконка
color textColor # цвет текста
color backgroundColor # цвет фона
bool showBackground: true # отображать ли фон
bool accent: false # подсвечивает фон
string dummyIcon # картинка-заглушка
bool showBorder: false # обводка
# пресеты размеров аватара
string sizeName: 'large'
    "large": {rect: Rosa.Theme.scaleSize(94, 74), font: Rosa.Theme.titleLargeFont, dummyIconSize: 32},
    "medium": {rect: Rosa.Theme.scaleSize(56, 44), font: Rosa.Theme.titleSmallFont, dummyIconSize: 24},
    "small": {rect: Rosa.Theme.scaleSize(45, 29), font: Rosa.Theme.textLargeFont, dummyIconSize: 24},
    "smallest": {rect: Rosa.Theme.scaleSize(24, 20), font: Rosa.Theme.textLargeFont, dummyIconSize: 24},
Пример
Avatar {
Avatar {
    source: "qrc:/icons/avatar_sample.png"
Avatar {
    text: i18n("МС")
    sizeName: 'large'
Avatar {
    text: i18n("МС")
    sizeName: 'medium'
    accent: true
Avatar {
    text: i18n("МС")
    sizeName: 'small'
Avatar {
    text: i18n("М")
    sizeName: 'smallest'
Avatar
Avatar
SearchField
Простое поле ввода с дизайном под поиск основано на QML TextField.
Пример
SearchField {
    width: parent.width
    onDisplayTextChanged: {
        process(displayText)
PlaceholderMessage
Сообщение-заглушка с центрированными элементами устанавливается в местах пограничных случаев, например, когда список пуст. Если какой-то параметр не задан, то этот элемент не отображается. Например, если не задан helpfulAction: Action {}, то кнопка не отобразится.
spacing: Rosa.Theme.scale(8)  # вертикальное расстояние между элементами
bool landscapeMode: applicationWindow().landscapeMode  # поддерживает landscapeMode
string iconSource  # ресурс иконки (обычно большие иллюстрации)
string text  # заголовок
string description  # дополнительный текст
alias helpfulAction: actionButton.action  # кнопка действия, через Action
property alias icon: __icon — доступ к иконке, property alias textLabel: __text — доступ к компоненту текста, property alias descriptionLabel: __description — доступ к компоненту описания.
Пример
PlaceholderMessage {
    width: parent.width
    iconSource: Rosa.Theme.icon('illustrations-incognito')
    text: i18n("Список чатов пуст")
    description: i18n("Добавленные чаты будут появляться тут.")
    visible: root.isChatListEmpty
        text: i18n("Добавить чат")
        onTriggered: {
            // your actions
Placeholder
Placeholder
IconBackground
Компонент, представляющий сочетание иконки и фона. Настраивается размер, цвет и форма, имеет пресеты размеров.
property string source # источник иконки
property string sizeName: 'middle' # пресет размера фона
property color color: Rosa.Theme.primaryColorsPrimaryColor # цвет фона
property alias icon: __icon.icon # доступ к иконке
property Component background # можно переопределить задний фон
readonly property var __sizes: {
    "small": Rosa.Theme.scaleSize(20, 20),
    "middle": Rosa.Theme.scaleSize(34, 26),
    "large": Rosa.Theme.scaleSize(56, 44),
Пример
IconBackground {
    sizeName: 'small'
    source: Rosa.Theme.icon('16/plus')
    color: Rosa.Theme.trashRedColor
IconBackground {
    sizeName: 'middle'
    source: Rosa.Theme.icon('16/settings-filled')
    color: Rosa.Theme.primaryColorsOrangeColor
IconBackground {
    sizeName: 'large'
    source: Rosa.Theme.icon('24/camera-filled')
Icon Background
Icon Background
Separator
Разделитель в виде линии с регулировкой отступов и толщины.
property bool vertical: false # вертикальный режим
property color color: Rosa.Theme.darkShadesBlack8Color # цвет разделителя
property int depth: 0 # толщина
property int paddingBase: Rosa.Theme.scale(20) # отступ от краев
Пример
Label {
    text: "Item 1"
Separator {
Label {
    text: "Item 2"
Separator
Separator
Clipboard
Поддерживает использование системного clipboard. Clipboard.text можно использовать как свойство, оно будет обновляться при любом копировании из системы.
Q_PROPERTY QString text # позволяет устанавливать и получать текст из буфера обмена
Q_INVOKABLE int textSize() # функция получения размера текста
Q_INVOKABLE void clear() # очистка clipboard
import RosaTheme 1.0 as Rosa
import RosaControls 1.0
Column {
    width: parent.width
    spacing: Rosa.Theme.scale(12)
    Button {
        text: i18n("Copy")
        icon.source: Rosa.Theme.icon("24/copy_tab-dark")
        onClicked: Rosa.Clipboard.text = textField.text
    TextField {
        placeholderText: i18n("Input text...")
        text: "this text with clipboard"
Column {
    width: parent.width
    Button {
        text: i18n("Paste")
        icon.source: Rosa.Theme.icon("16/file-dark")
        onClicked: textFieldPaste.text = Rosa.Clipboard.text
    TextField {
        placeholderText: i18n("Paste here...")
Column {
    width: parent.width
    Label {
        text: "Auto paste:"
        font: Rosa.Theme.helperSmallFont
    Label {
        text: Rosa.Clipboard.text
Clipboard
Clipboard
SettingsContainer
Компонент используется для размещения в нём делегатов (и других объектов), обеспечивая общую стилизацию. Имеется опциональный заголовок. Используйте его для размещения блоков настроек приложения.
property string title # заголовок
property int spacing: 0 # расстояние между элементами
SettingsContainer {
    width: parent.width
    title: i18n("Заголовок блока настроек")
    SliderDelegate {
        width: parent.width // Не забывайте устанавливать ширину элементов и контейнера
        text: i18n('Настройка')
    SliderDelegate {
        width: parent.width
        showSeparator: false // последний делегат не имеет разделитель
Settings Container
Settings Container
Встраивание списков
SettingsContainer {
    width: parent.width
    title: i18n("Список настроек ListView")
    ListView {
        width: parent.width
        implicitHeight: contentHeight
        model: 3
        delegate: ItemDelegate {
            width: parent.width
            text: i18n('Настройка ' + index)
            showIndicator: true
            showSeparator: index < listView.count - 1
Settings Container
Settings Container
SegmentedPicker
Компонент для переключения между сегментами в виде кнопки. Сами сегменты можно кастомизировать.
property color backgroundColor: Rosa.Theme.bgColor # цвет фона
default property list actions # поддержка Action
property Component delegate # кастомизация сегмента
property Component highlight # кастомизация подсветки выбора
property int itemWidth: _listView.width / control.actions.length # ширина сегмента
property alias currentIndex: _listView.currentIndex # индекс выбранного сегмента
signal buttonPressed(var button) # отдает ссылку на сегмент который выбрали
SegmentedPicker {
    width: parent.width
    onButtonPressed: {
        console.log("Button clicked", button.text)
    actions: [
        SimpleAction {
            text: i18n("One")
            icon.source: Rosa.Theme.icon('24/volume-filled-dark')
        SimpleAction {
            text: i18n("Two")
        SimpleAction {
            text: i18n("Three")
        SimpleAction {
            text: i18n("Four")
Segmented Builder
Segmented Builder
Кастомизированный вариант
SegmentedPicker {
    width: parent.width
    height: Rosa.Theme.scale(70) + topPadding + bottomPadding
    horizontalPadding: Rosa.Theme.scale(4)
    verticalPadding: Rosa.Theme.scale(4)
    onButtonPressed: {
    delegate: IconLabelButton {
        width: picker.itemWidth
        implicitHeight: Rosa.Theme.scale(70)
        color: "transparent"
        action: modelData // Важно! Необходимо передать modelData (это ссылка на ваш Action в user code)
        visible: modelData.visible || true // Action RosaControls поддерживает параметр visible
        textColor: picker.currentIndex === index ? Rosa.Theme.lightShadesWhite70Color : Rosa.Theme.darkShadesBlackGray40Color
        onClicked: {
            picker.currentIndex = index
    actions: [
        SimpleAction {
            text: i18n("Динамик")
            icon.source: picker.currentIndex === 0 ? Rosa.Theme.icon('24/volume-filled') : Rosa.Theme.icon('24/volume-filled-dark')
        SimpleAction {
            text: i18n("Наушники")
            icon.source: picker.currentIndex === 1 ? Rosa.Theme.icon('24/headphones-filled') : Rosa.Theme.icon('24/headphones-filled-dark')
Custom Segmented Builder
DatePickerDrawer
Компонент для выбора даты.
date selectedDate: new Date() # выбранная дата, можно выставить при открытии пикера
# диапазон доступных дат
int minYear: 1970
int maxYear: 2050
signal dateSelected(date date) # сигнал вызывается по кнопке "Сохранить"
Button {
    text: i18n("Open date picker drawer")
    onClicked: {
        datePickerDrawer.open()
DatePickerDrawer {
    onDateSelected: {
        // "Selected date: " + date.toLocaleDateString()
Calendar
Calendar
InlineMessage
Встроенные сообщения — плашка с текстом, иконкой и кнопкой закрытия. Поддерживает различные типы сообщений (от информации до ошибки).
# типы сообщений (доступны из темы)
Rosa.MessageType.Information
Rosa.MessageType.Positive
Rosa.MessageType.Warning
Rosa.MessageType.Error
string text: "" # текст сообщения
int type: Rosa.MessageType.Information # тип сообщения
string iconSource # иконка
int iconSize # размер иконки (для svg)
bool textWrap: true # перенос текста
bool destroyOnClose: true # уничтожение компонента при закрытии
signal linkHovered(string link) #  сигнал наведения на текст ссылки
signal linkActivated(string link) # сигнал при нажатии на ссылку в тексте
signal closed() # сигнал при закрытии сообщения
function show(text, type) # отобразить типизированное сообщение (если тип пустой, то используется выставленный)
function close() # закрыть сообщение (уничтожиться если destroyOnClose)
Динамическое создание сообщений
Component {
    InlineMessage { }
function addMessage(text, type) {
    var message = messageComponent.createObject(messageContainer)
    message.width = Qt.binding(function() { return messageContainer.width })
    message.show(text, type)
Button {
    text: "information"
    onClicked: {
        addMessage("This is a information message", Rosa.MessageType.Information)
Column {
    width: parent.width
    spacing: Rosa.Theme.scale(6)
    InlineMessage {
        width: parent.width
        text: i18n('This is a information message ya.ru')
        iconSource: "qrc:/icons/geo-location-16x16.svg"
        iconSize: Rosa.Theme.scale(24) // only with svg
        onClosed: {
            console.log(this, "closed")
        onLinkActivated: {
            console.log(this, link)
Статическое использование
InlineMessage {
    width: parent.width
    destroyOnClose: false
    visible: onTriggeredMessage
    onClosed: {
        // logic
    onLinkActivated: {
        // "LINK:" + link
        // logic
Inline Message Custom
